气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/24
不程序升温就一点杂峰都没有吗?
jafezhang
第2楼2009/09/25
如果是恒温的话就没有,应为是空柱子啊,就走基线而已!程序升温就很会有很多峰,小到2-3mv,大到几十个mv。就是最近才有的,能想到的方法都试过了!!!
美食城
第3楼2009/09/25
可能的柱子需要老化。你可以在高温试一下看是否出杂峰。
tengguoqinghh
第4楼2009/09/25
进样垫是否老化
az300
第5楼2009/10/26
我也是遇到这种情况,很难搞掉,正在试很多办法。
雾非雾
第6楼2009/10/26
把整个系统都老化一下看情况是不是好点?
richies
第7楼2009/10/26
不会是检测器部分的问题吧如果进样隔垫,衬管,柱子都换成新的还是出现这个问题的话
阿宝
第8楼2009/10/26
是不是载气纯度不够?
往往外
第9楼2009/10/26
确实很头疼。貌似我想到有问题地方楼主都搞过了。很疑惑~~~期待解决方案!
snailshiwo
第10楼2009/10/26
啥子检测器?是否换过气?进样口,检测器是否脏?
