当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
在ICP-MS做标曲,为什么要添加内标
  • 不服的蜗牛
    2016/08/10
ICP-MS
  • ICP-MS做标曲,为什么要添加内标,请各位大侠指导一下,为什么要这样做,这里面添加的内标起到什么作用,它参加最后的定量计算吗?我们得到的标曲,与加入的内标有关系么,谢谢~
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • skytoboo
    第2楼2016/08/10
    参与计算.
  • 不服的蜗牛
    第3楼2016/08/11
    外标法的时候,也参与计算?
    skytoboo(skytoboo) 发表:参与计算.
  • skytoboo
    第4楼2016/08/11
    ,外标法,机器只当你是样品, 参与个鬼。
    不服的蜗牛(v2921463) 发表: 外标法的时候,也参与计算?
  • 生于八零年代
    第5楼2016/08/11
    看看基础方面的书吧!
  • abcpgf
    第6楼2016/08/12
    可以有效监控和校正分析信号的短期和长期漂移,对基体效应有明显的补偿作用。
  • summerlwl
    第7楼2016/08/15
    在ICP中,离子化效率受到样品基质影响很大(当然,仪器本身也有波动),比如说1ppb的Y元素在水基中信号为1000000,那么在含盐0.1%的基质中可能产生的信号只有原来的50%,甚至更低!
    解决上述现象就需要使用,基体匹配,标准加入或内标法,以上三种方法中内标法操作成本低,并可校正仪器本身的波动,故,经常使用。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wnnzl
    第8楼2016/09/12
    参与计算,就是加标回收折算的意识,去除基体干扰;前提是基体对内标与待测元素具有相似的干扰程度
  • bfm00
    第9楼2016/09/12
    好像是消除机体干扰,校正基体漂移之类的,记不住了。。。
  • rock9999
    第10楼2021/11/16
    让样品和标曲都在0.1%的含盐基质条件下测量,不就可以了吗?
    请教下,内标元素受基质的影响吗?我有点不理解,有的资料说内标应该和待测元素在等离子体中行为相似。另外一份资料(《原子光谱分析技术及应用》降升平主编)中说,内标元素选择的要求是样品中没有,且不受样品基体或被测元素的干扰。我觉得前面的这说法准确些,比如在0.1%的盐中待测元素信号响应只有50%,而内标也只有50%,这样比值就恒定了。应该这样理解。
    summerlwl(summerlwl) 发表:在ICP中,离子化效率受到样品基质影响很大(当然,仪器本身也有波动),比如说1ppb的Y元素在水基中信号为1000000,那么在含盐0.1%的基质中可能产生的信号只有原来的50%,甚至更低!
