有水有渝
第1楼2009/09/25
配置后脱气,流动相比例的微小变化没有关系
tianyu9700
第2楼2009/09/25
最好是配置后脱气,配置前脱气 比较麻烦而且还容易在配置时引入气体。
wsy18
第3楼2009/09/25
应该配置后脱气。在配置混合时往往会产生气泡。
宁夏恋冰
第4楼2009/09/25
配制后脱气!流动相的比例应该会有微小变化,但不会影响分析吧
儒雅凤
第5楼2009/09/25
说得对!一般都是在配制后脱气的。可是,经脱气后的流动相比例有变化,会影响测定吗?
东风恶
第6楼2009/09/25
气泡是最常见故障。瞬间而过的气泡会在色谱图上出现长噪音尖峰。若感觉到有气泡,当将等调整670nm左右,戴上防护眼镜便可以看到池内有一个圆环,并不是清晰地绿色图像。流动相脱气不足会产生气泡,池污染会使得故障加重。用充分脱气的流动相可以带走气泡,或用强溶剂通过系统。在正相和反向系统转换的时候一定要过渡。
雾非雾
第7楼2009/09/29
如果需要甲醇/水,或乙腈/水的流动相,我们是配好后脱气,因为在配制过程中会带入很多气泡的。
小儿科
第8楼2009/09/29
你的仪器没有在线脱气?
安平
第9楼2009/09/29
配制以后过滤脱气比较好
柏坡
第10楼2009/09/29
一般都是后脱气四元通道混合。
