【求助】0.2%的三氟乙酸pH值是多少啊?
  • 甲醇里面!多谢啊!
  • 老多_小多
    第1楼2009/03/31
    酸度应该不高,测一下嘛,这谁说的准
  • AEON
    第2楼2009/03/31
    用试纸测了啊,每次结果都不一样,晕啊~~~
  • 樱桃小丸子
    第3楼2009/03/31
    这个不好说啊,楼主最好用酸度计测一下啊
  • 老多_小多
    第5楼2009/04/01
    用试纸甲醇挥发了肯定不正确啊
    redicethm 发表:用试纸测了啊,每次结果都不一样,晕啊~~~
  • huaibeijiayuan
    第6楼2009/04/01
    一般方法中都是配制一定浓度的酸,PH值调到多少,在与有机溶剂混合,所以0.2%三氟乙酸的PH值就很难说清楚,0.2%本身这个数值的误差比较大。
  • happy王子矜
    第7楼2009/04/01
    一般在1-2之间。0.1%的pH大约是2.
