水质检测
chemistryren
第1楼2009/09/26
紫外测两个波长的,而且计算方式也不同.恐怕和2倍还是有点出入,721是肯定成2倍关系的.
小不董
第2楼2009/09/27
是否成倍数关系,要你做了标准样品后才知道。如果你能保证你的比色皿确定是从2.00cm到1.00cm吗?相差一点也不是2倍了。标准曲线肯定要重新做过的 。
yhming8
第3楼2010/07/28
基本上是成二倍关系的,试剂配制可以按照国标进行配制,结果影响不大。
dszhjkyjcz
第4楼2010/07/29
由于存在系统误差,基本不会2倍关系,而且斜率会偏低.更何况用紫外分光光度计,更加不准确.
水源守护者
第5楼2010/07/29
不完全是两倍关系的,但还是比较接近,斜率偏低很多,这样你的检出限就会存在问题,当然如果做高浓度的话没啥大问题
