原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2009/09/25
没有看到你上传的吸光值,标准系列浓度的吸光度是要减去标准空白溶液的吸光度的.
ldgfive
第2楼2009/09/25
你说的没错,标准曲线的零点也是有值的,必须要扣除回零。
chemistryren
第3楼2009/09/26
要扣,标准曲线的绘制是浓度与校正吸光度的关系曲线,校正吸光度就是扣掉空白后的吸光度.
逐日
第4楼2009/09/27
可我发现热电的M5,曲线不是校正吸光度,各点的吸光度没有减去空白的吸光度,空白的吸光度也参与了回归
第5楼2009/09/27
这是不对的.应该是校正吸光度.
