popo
第1楼2009/12/08
chemistryren
第5楼2009/12/09
检出限一般是测定1%的硝酸10次或20次,计算标准偏差,3倍标准偏差的吸光度对应的浓度就是检出限。检测下限一般为检出限的3倍。精密度指的是测定某浓度样品N次的相对标准偏差RSD,和浓度及测定次数有关。一般来说浓度越高,次数越多,RSD就越小,精密度越好。所谓线性范围就是成直线性的浓度范围,指的是标准曲线的直线部分。比如直线从15PPB开始出现弯曲,那么线性范围就是0-15PPB。
abelzhang
第7楼2009/12/10
精密度
精密度是指在规定条件下多次重复测定同一量时各测定值彼此相符和的程度,表征测量结果中随机误差的大小。精密度通常用标准偏差或相对标准偏差表示。
检测仪器的精密度,火焰法测量时,在仪器最佳条件下吸入Cu的标准溶液(能产生0.3~0.5Abs吸光度的溶液),连续11次测定计算RSD,新仪器和使用中的仪器应分别不大于1%和1.5%。石墨炉法测量时,在仪器最佳条件下,用微量注射器将Cd溶液(能产生0.3~0.5Abs吸光度的溶液)注入石墨炉中,连续7次测定计算RSD,新仪器和使用中的仪器应分别不大于5%和7%(手动进样)。
检出限
检出限是指能产生一个确证在试样中存在被测组分的分析信号所需要的该组分的最小含量或最小浓度。
检出限是原子吸收分光光度计最主要的技术指标之一。它反映了在测量中的总噪声电平的大小,是灵敏度和稳定性的综合性指标。检出限取决于空白噪声,在痕量分析中,要尽量是测试条件最佳化,以降低空白噪声。当被测量水平低于3倍空白噪声,测定量值是可疑的;等于3倍空白噪声,相当于最低检出限,测定量值是可靠的;等于和大于10倍空白噪声,能有效的进行定量测定。
检出限定义为:能给出3倍于标准偏差的吸光度时,所对应的待测元素浓度或质量。可用下式进行计算:Dc=C×3σ/A
Dm=CV×3σ/A
以上两式中,Dc为相对检出限,μg/mL;Dm为绝对检出限,pg;C为待测溶液浓度,μg/mL;V为溶液体积,mL;σ为空白溶液测量标准偏差,是对空白溶液或接近空白的待测元素溶液的吸光度进行不少于十次的连续测定之后求得的。
