无名
第1楼2009/09/26
The supernatant liquid was then loaded onto an Amberlite XAD-2 column (sigma, 30x7 cm) and eluted with 2.0 liters of the following gradient: (1) water, (2) 10% aqueous MeOH, and (3) 30% aqueous MeOH, (4) 50% aqueous MeOH, (5) 70% aqueous MeOH, (6) 90% aqueous MeOH, (7) MeOH and (8)CH,Cl,. 请问这是什么柱啊,是放液相里面使用的吗?30x7 cm是什么意思?2L是每种液体2L吗? 汗哪
这里的色谱柱应该是制备色谱柱,Sigma Amberlite XAD-2,30X7的,分别以2L的水,10%甲醇等淋洗
HPLC reverse-phase silica gel (C8,250 x 10 mm, 10 p; 40% MeOH: 50% MeOH: 10% MeCN: H,O: MeOH, at a flow rate of 2.0 milliliter per minute and UV detection at 220 nrn) provided five additional major fractions 1.2-5.2. 流动相是怎么回事啊,这是传说中的制备色谱吗?还可以得到5种成分
这里的色谱柱是C8的反相硅胶分析柱,以描述的流动相在2ml/min的流速下进行样品分析,分析图谱中可以得到另外的成分
YMC-ODs-120A (reverse-phase silica gel, C18; 20 X 2.5 cm)和第一根柱一样,根本就不明白是放液相里用的色谱柱,还是那种大大的层析柱啊。
这里应该还是那种层析或者制备柱,以反相的C18硅胶为填充剂
lic126
第2楼2009/09/26
感谢您的解答。弱弱的再发问:第二种柱子流动相没个比例,是怎么一回事哦?
分离的过程是按 Amberlite XAD-2 column (sigma, 30x7 cm)-------YMC-ODs-120A (reverse-phase silica gel, C18)--------HPLC reverse-phase silica gel (C8,250 x 10 mm, 10 u)。HPLC reverse-phase silica gel (C8,250 x 10 mm, 10 u)分析色谱柱是不能回收的啊,为什么还可以得到五种成分呢?
