扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2009/09/27
应该可以相对准确的测量,不知道你能够允许的误差有多大?如果不关心形貌,据我了解x-ray能谱仪具有测厚软件,能够同时准确测量纳米尺度的多层不同材质的厚度,测试速度快。请参考。http://www.sic.ac.cn/selfweb/ketizu/lixiaoming/research.htm
春天的桃子
第2楼2009/09/28
是可以做的.样品最好导电.40nm是可以看到的,不知道你用的是什么电镜,因电镜而异.一般像日本电子的可以在10个nm左右,飞利普在1个nm以下可以看到,要看SEM具体的型号
btvipvip
第3楼2009/09/28
那再问下您x-ray能谱仪,物理所应该有吧,一般这种测试一小时多少钱?
第4楼2009/09/29
有按照小时收费的,也有按照样品收费的。你需要用场发射扫描电镜,可能得贵得多。一般钨灯丝100元/样品。因为都是事业单位,不盈利,因此价格比较便宜。
sky12345678
第5楼2009/10/07
可以,但是要注意1.样品最好导电,2.能做出整齐的断面,3.使用高分辨SEM,4.在电镜下能区分外延膜和基底。一次做不出来不要灰心,多试几次。祝你幸运
rainflying666
第6楼2009/10/07
我觉得也是啊,能在电镜下区分出外延膜和基底应该是可以的
golf
第7楼2009/10/09
要用好的制样设备如FIB和好的电镜才可以。
