气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/09/27
一般10ul针吸取正己烷应绝无问题。检查针有无堵塞(彻底清洗)及封密性是否良好。
美食城
第2楼2009/09/27
怪,不应该有这样的问题。进样针是否坏了。
xiaohan1976
第3楼2009/09/27
应该是针堵了或坏了的缘故,不然不会这样的啊
雾非雾
第4楼2009/09/27
针的密封性不好吧。我们用SGE的进样针,没有发现类似现象,都能吸上来。
安平
第5楼2009/09/28
有可能是温度高
tanggangfeng
第6楼2009/09/28
按说正己烷表面张力不大,应该很容易吸上去。一你的进样针密封性不是很好,二针内比较脏, 建议超声清洗下。三改下自动进样取样速度,改小点。
第7楼2009/09/28
试过夏天做石油醚,温度高就吸不上来
fwonder
第8楼2009/09/29
我用正戊烷溶剂都可以吸上,主要问题出在样品汽化上.进样针抽吸的时候样品溶剂已经汽化.在样品周围放上几块小冰块,降低样品温度,就能顺利吸上易挥发溶剂了
xiayl5052
第9楼2009/10/04
我们做样也用正己烷萃取,用10uL 针应该没有问题呀,要么就是针堵了或密封不好,因为萃取液也有可能含有水导致针有时会堵,我们萃取完都是要脱水,再进样
KEN
第10楼2009/10/04
如果针尖没堵,不可能出现楼主所说的这种情况.
