雾非雾
第4楼2009/09/27
衬管何时需要更换(清洗)?
如果做长了有经验了可以根据样品量及样品前处理净化的程度来确定衬管更换的时间,如果一开始做,建议换得勤一些,虽然麻烦一点但对仪器好。
要是不更换(清洗)会产生什么影响?
会脏柱子,让毛细管柱柱效迅速下降。
出现的鬼峰是否有规律?
因为不同的样品带进的脏物质不同,因为不及时维护造成的鬼峰之间没有规律,但鬼峰出现后,如果不及时维护,那总是在某个时间段内出现的。
一般不更换出现的鬼峰,我觉得是无规律,因为像突发事件,无重复性。
一般说鬼峰出现或是样品污染,或是没有及时维护造成的。日常维护很重要,有偷懒,鬼峰出现也不用慌,一点点仔细排查,解决。
