GC与甲苯易混淆的峰都有哪些
  • ninkojiang
    2014/08/15
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 请问,一般用GC检测时与甲苯易混淆的峰都有哪些?
smart_phenol 2014/09/06
也取决于你使用的柱子。常用的DB-35MS或者DB-WAX分离效果都挺好的。
  • 千层峰
    第2楼2014/08/15
    和它同一时间出峰的,都会混。。。
    解决方法:用GCMS测,用不同的定量离子。。
  • richies
    第3楼2014/08/16
    不同的分离条件会有不同的峰干扰
  • 安平
    第4楼2014/08/16
    什么色谱柱,什么样品,什么条件?
    第5楼2014/08/17
    什么样品与甲苯一起测。
  • 刘院长
    第6楼2014/08/17
    我们检测粗笨用的WAX柱都能分开呢
  • smart_phenol
    第7楼2014/09/06
  • Gogo_Kuo
    第8楼2014/09/06
    样品成分入手了
  • hjyh
    第9楼2014/09/07
    不好回答。最好能将条件说一下。
  • symmacros
    第10楼2014/09/07
    请问是什么柱子?不同柱子的分离不同。
