气相色谱(GC)
viki
第1楼2020/12/11
一般压力上不去多半是进样口漏了主要有以下几个方面:1、隔垫上方螺丝是否松了,一般进样次数多了容易松掉;并检查进口组件有没有卡好。2、看看隔垫的孔是不是太大了,一般建议扎200针更换一个;3、进样口装柱子的螺丝是否松了;
zengzhengce1
第2楼2020/12/11
分流堵了有可能
zyl3367898
第3楼2020/12/11
进样垫换成新的不行,有衬管吗?检查衬管,检查衬管上的O型圈。
myoldid
第4楼2020/12/13
你的意思是有两个进样口,两个检测器,前进样口接TCD,后进样口接FID吗?前进样口正常后进样口不能就绪那说明整个气源没问题。既然换过隔垫就说明隔垫正常,也检查下柱子是否接在后进样口,石墨垫有没换新的,有没装紧,软件中配置的柱子是否和实际安装的一样(柱子长度,内径,膜厚)。
色谱hulk
第5楼2020/12/13
先把进样口堵起来,看压力是否正常
第6楼2020/12/13
分流平板是否干净,色谱柱接进样口的尺寸是否正确,是否拧紧,石墨垫是否完好。
Ins_e0077e8a
第7楼2020/12/18
不好意思,没想到这么多人帮助,我也是第一次发,真的感谢。另外很尴尬,确实正常进样口的问题都不是,本来tcd还能有,反应一直进行着,机就没打开柱箱,是里面毛细管柱链接进样口那一端断了。
第8楼2020/12/18
感谢,已找到问题,是毛细管柱断了
第9楼2020/12/18
原来是色谱柱断了,欢迎常来发帖。
avih1981
第10楼2020/12/23
检查一下色谱柱的安装
