哇咔咔
第1楼2009/09/28
做个线性范围看看.只要线性合格,在线性范围内的浓度.都基本可以认为是准确的
安平
第2楼2009/09/28
需要配置低浓度的标准品
fengmi1977
第3楼2009/09/28
我测了一在0.03%以下峰和基线就分不开了,最低检出限可以说就是0.03%吗
奈何,独之
第4楼2009/09/29
取决于仪器吧
yusualex
第5楼2009/09/29
一般的只要点的线性内就可以认为是准确的 最低检测浓度跟你配的最小浓度的标样有关啊 仪器的最低检出限是2-3倍的信噪比 这个你可以走空白做出来的
zhaohaiyun
第6楼2009/09/29
如果在线性范围之外,可以用定量限即10倍噪音作为定量的下限
sando
第7楼2009/09/29
一般仪器定量下限的定义是S/N=10是的溶液浓度,即出峰时检测信号的强度是基线(噪声)时的10倍。这个值有些工作站可以直接得出。方法定量下限在仪器定量下限的基础上,通过稀释或浓缩的倍数,回收率等计算出来。
zju-l
第8楼2009/10/04
应该和仪器、所测样品都有关系吧
85801583
第9楼2009/10/05
物质的含量怎么用0.1%来衡量?这0.1%是与什么比较的?通常液相的定量限为0.1微克/毫升左右,当然具体得看目标物质的紫外吸收强度(UV检测器)
有水有渝
第10楼2009/10/05
检测浓度在0.1%-0.2%之间,标准曲线范围可以定在0.05%-0.5%之间;对照品不明显而样品明显,还就要注意了,你方法的适应性如何,你要确定保留时间相同时的物质是否是同一个物质了。
