气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/28
用标准状态下的理想气体方程来解释!
longhaoxia
第2楼2009/09/28
流量不变就是体积不变,根据理想气体状态方程,同样体积的气体温度越高,净含量越低,则出峰面积就小
美食城
第3楼2009/09/28
气体体积是随温度升高而增大的,如果流量不变,则进样量就减少了,所以峰面积也随着减小,要换算到同一温度采暖看出是否改变。
第4楼2009/09/28
支持三楼,试下看吧
szs668
第5楼2009/09/28
谢谢各位的热心解答,问题解决了。色谱炉温,检测器温度等都是不变的,所以N2峰面积和这些都是无关的。问题在于这个反应是体积增加的反应,所以随着温度的升高,反应进行程度越大,反应后总体积也越大,N2占的体积分数就越小,而色谱的进量管体积是一定的,其中N2的量是减小的,所以N2的峰面积也随之减小
羽香
第6楼2009/09/28
所以拥有知识基础很重要,这里用到理想气体状态方程。
zjchen3189
第7楼2009/09/28
第8楼2009/09/28
测试:其实,只要懂得大致原理就行。只要不代入数据计算,方程记个大概就行。
ywn
第9楼2009/09/29
是正常现象没有不正常故障现象是温度变化引起检测器响应变化你需要检查正常与否保持恒温度或者气路系统不正常供参考
第10楼2009/09/29
你会发现改变温度与改变流量情况不一样,供你参考
