气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/06/12
如果排除了残留引起基线变化,总烃后面的小峰并入总烃计算
通标小菜鸟
第2楼2023/06/12
非甲烷总烃中的“总烃”它不是一个物质,而是一类物质,非甲烷总烃一共两根柱子,一根甲烷柱,一根总烃柱,总烃柱的保留能力高于甲烷柱,所以具有一定分离能力,当某一类复杂组分物质进入总烃柱时,色谱表现上不一定只除一个峰,也有可能出多个峰,所以在排除空白干扰后要将总烃后面的小峰一并积分计算。这种情形并不适用于其它色谱行为,因为非甲烷总烃这个方法具有特殊性。
langyabeilei
第3楼2023/06/12
总烃柱子就是玻璃微球的空柱子,一半来说的话,只能出一个峰的,如果还有其他小峰出现,得多次进样分析排除干扰,如一直有,那就是柱子分离了,也需要一并计入总烃含量的,标准里面有专门描述,或者还可找到标准制定的征求意见看一看。
第4楼2023/06/12
总烃柱的保留能力低于甲烷柱
气相纯小白
第5楼2023/06/12
标准?是国标吗?标准的名字是什么啊
第6楼2023/06/12
对的,总烃峰出在前,搞错了
fenxiyuan
第7楼2023/06/12
学习学习!
p3334640
第8楼2023/06/12
学习学习!!!!
绿树之林
第9楼2023/06/12
根据HJ 604-2017中的8.3.1 总烃和甲烷的测定 注:总烃色谱峰后出现的其他峰,应一并计入总烃峰面积。 标准原文的要求,总烃峰后面跟着杂质峰算总烃的。
zzy19810115
第10楼2023/06/12
111111
