【讨论】有关压汞仪
物性测试综合讨论
  • 我看现在有接触到压汞仪的版友比较少,这方面的经验也比较少,所以在此寻找该方面的朋友来讨论讨论有关其原理,及维护保养
  • liuga1986
    第1楼2009/09/28
    压汞仪测试大比表面好像用的很少了
  • 大陆
    第2楼2009/09/29
    根据你的经验,压汞仪的测量范围是多少?
    liuga1986 发表:压汞仪测试大比表面好像用的很少了
  • liuga1986
    第3楼2009/09/29
    这个还真没用过~~~,
    不过从技术上说:压汞仪的测试范围>50nm(孔半径)--无上限,建议>400nm(孔半径)用压汞仪。400以下还是用静态的比表面仪器。
    handsomeland 发表:根据你的经验,压汞仪的测量范围是多少?
  • 该帖子已被版主-大陆加3积分,加2经验;加分理由:谢谢技术解答。
  • qq25
    第4楼2009/10/07
    压汞仪好像就只有康塔和麦克的吧
    压汞仪主要测试最全范围好像是3.5纳米到400微米
    原理就是把汞压进去啊,呵呵
    一般分为高压和低压部分。低压部分主要用于测较大的孔,高压用来测较小的孔。高压和低压的具体原理还是有区别的。但是目标都是一样的,把汞压倒孔内部。一般需要先对样品管抽真空,这样在低压下,汞更容易进入孔内。一般会有进汞线和退汞线,和气体吸附等温线有点相似的。听说的,恕不能详说。
  • 恶狼
    第5楼2009/10/08
    压汞仪一般不是用来测试表面积的,但是有的测试设备会给出一个参考的比表面,但是十分粗糙。压汞仪主要测试的中孔和大孔。测试范围要看仪器的最高压力。它的基本理论是washburn方程。
    liuga1986 发表:这个还真没用过~~~,
  • liuga1986
    第6楼2009/10/13
    学习了~~谢谢老师!
  • fanss
    第7楼2009/11/09
    压汞仪原理:汞是非亲润性的,在进入固体孔道时,必须受到外界压力,利用了压力和孔径大小符合华西堡方程式,可以测量。
    范围:3.6nm---950um,或3nm---1000um;根据汞接触角的选择不同会有两个范围,都可以。
    压汞仪好坏:主要看压力传感器的精度和数量以及汞安全的处理及冷阱
    压汞仪原理.pdf
    恶狼(citizen88) 发表:我看现在有接触到压汞仪的版友比较少,这方面的经验也比较少,所以在此寻找该方面的朋友来讨论讨论有关其原理,及维护保养
  • balabin
    第8楼2009/12/03
    关于维护保养,个人拙见是:尽量少次使用
  • 恶狼
    第9楼2009/12/03
    强烈支持,我们现在日测试样品量是两年前的1/5
    balabin(balabin) 发表:关于维护保养,个人拙见是:尽量少次使用
  • 迎接新的一年!
    第10楼2009/12/05
    不错,学习了,正需要这个!!!谢谢
