有水有渝
第1楼2009/09/29
没人遇上过这种事吗?
无名
第2楼2009/09/29
已知物和未知物的组成要固定,即在所有合成的步骤中,该两种化合物之间的成分不会发生变化。这样只需要求解该已知物在最终的测试中含量即可换算成未知物的含量。
第3楼2009/09/29
能举个例子吗?楼上所说的具体操作还是不大明白,比如某一反应液,原料为A,产物为B,已知的参照物为C:如何利用C来确定反应确实朝正方向进行,即A减少的量转化为B增加的量。在分析过程中遇到归一法结果不理想,所以才想用这个方法。
老多_小多
第4楼2009/09/29
原理应该是这样,要举例就难找了,平常大家做个少
第5楼2009/09/29
那能说说它们之间的计量关系式吗?还是直接外标法的公式?我直接用外标法的公式,结果出来一个150%数据。
安平
第6楼2009/09/29
校正因子最好试验确定,液相也不好查校正因子.
pandora98
第7楼2009/09/30
核磁,用氢谱根据质量估算
第8楼2009/09/30
楼上的方法可行,但成本太高,不适用于我这里,谢了。
儒雅凤
第9楼2009/10/03
反应物和生成物都能在同一条件下出峰吗?
第10楼2009/10/03
可以在反应过程中定点取样分析,来观察反应物是否减少,生成物是否增加,但是必须定性生成物是否是你所要的物质。根据反应物与生成物的比例来估算合成反应的终点。
