有水有渝
第1楼2009/09/28
可以都用有机相,但你的样品极性不够弱的话,所有的峰都集中在2min处出峰,分不开,还跟溶剂峰合在一处,这样还能分析吗?
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/28
不是必须加水,是大多数情况下需要水,或水溶液。有的不用水,有的只用水溶液,如纯缓冲体系
benbenzuo
第3楼2009/09/28
你的意思是说样品没保留,全都在流动相中了吧?假如样品也有所保留呢?你能具体说下,水的作用么?
第4楼2009/09/28
我刚刚在一本资料上发现了这个问题的答案,原来存在一种非水反相HPLC,主要用于强疏水性样品的分离,如脂类、合成聚合物,其中流动相通常为高极性(A)和低极性(B)有机溶剂的混合,一般来说,A溶剂为ACN或MeOH,B溶剂为THF、氯仿、二氯甲烷、丙酮
mon1126
第5楼2009/09/28
不一定要用水,流动相极性大于固定相极性的情况下才用反相色谱,所以在保证流动相极性大于固定相极性的情况下就可以进行实验了。但是这个基本前提你保证不了的话就要用水提高流动相极性。
cuijl
第6楼2009/09/28
学习了。
柏坡
第7楼2009/09/28
感觉添加水是为了调节流动相得极性,从而得到适合洗脱能力。
虫子
第8楼2009/09/29
好像跟粘度有关吧 ,专家来解释下
第9楼2009/09/29
流动相加水就是用于调节流动相的极性,进而影响溶质的容量因子,达到分离样品的目的,维生素E你用纯甲醇做流动相也要比较长时间才出峰,我用过98%的甲醇,20分钟后才出峰(具体多少忘了)
c02405
第10楼2009/09/29
不一定要加水啊我们做维生素A和维生素E时就是用纯甲醇做流动相的啊
