有水有渝
第1楼2009/09/28
进一针溶剂看看是否溶剂引入,或样品中本含有一个吸收比流动相还弱的物质。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/28
应该是一样品吸收在此波长下呈现负吸收。
ncr119
第3楼2009/09/28
出现倒峰的几种原因:1、溶剂峰,流动相紫外吸收大于样品吸收2、样品中杂质没吸收或吸收很小,流动相吸收大,用甲醇时在小于220nm会出现倒峰3、进样过程中有气泡4、流动相有紫外吸收的杂质,应选用高纯试剂5、检测器的极性接反了
云里雾里
第4楼2009/09/28
样品中的峰,很正常
小儿科
第5楼2009/09/28
应该是有气泡
柏坡
第6楼2009/09/28
倒峰很正常,如果是示差检测器出倒峰的现象比较多。
天字一号猪
第7楼2009/10/01
进一针溶剂试试,再就是有气泡
tianyu9700
第8楼2009/10/01
你什么检测器?如果进样时候的溶剂跟流动相不一样的话 会出现 溶剂峰(正逢或者负峰),最好用跟流动相一样的溶剂上样。
