平凡人
第1楼2009/09/28
1 固体试样
试样多样化,不均匀试样应,选取不同部位进行采样,以保证所采试样的代表性。
土壤样品: 采集深度0-15cm的表地为试样,按3点式(水田出口,入口和中心点)或5点式(两条对角线交叉点和对角线的其它4个等分点)取样。每点采1-2kg,经压碎、风干、粉碎、过筛、缩分等步骤,取粒径小于0.5 mm的样品作分析试样。
沉积物: 用采泥器从表面往下每隔1米取一个试样,经压碎、风干、粉碎、过筛、缩分,取小于0.5 mm的样品作分析试样。
金属试样: 经高温熔炼,比较均匀,钢片可任取。对钢锭和铸铁,钻取几个不同点和深度取样,将钻屑置于冲击钵中捣碎混匀作分析试样。
固体试样制备
破碎和过筛
混合与缩分
平均试样采取量与试样的均匀度、粒度、易破碎度有关,可按切乔特采样公式: Q≥Kd2
Q为保留样品的最小质量(kg)
d为样品中最大颗粒直径(mm)
K为固体试样特性系数或缩分常数,它由各部门根据经验拟定,通常在0.05~1之间,因固体物料种类和性质不同而异。
缩分-四分法取样图解
有试样20kg,粒度6mm,缩分后剩10kg
若要求试样粒度不大于2mm,
那么mQ≥0.2kgmm-2×(2mm)2;即mQ≥0.8kg; 10kg缩分3次后,剩1.25kg,大于0.8kg
mQ≥0.2kgmm-2×(6mm)2;即mQ≥7.2kg;
矿石样品要求过100~200目筛,相当于0.149~0.074mm直径
采集平均试样时的最小质量
筛号/目 筛孔直径/mm 最小质量/Kg
K=0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
3 6.72 4.52 9.03 13.55 22.6 45.2
6 3.36 1.13 2.26 3.39 5.65 11.3
10 2.00 0.40 0.80 1.20 2.00 4.00
20 0.83 0.069 0.14 0.21 0.35 0.69
40 0.42 0.018 0.035 0.053 0.088 0.176
60 0.25 0.006 0.013 0.019 0.031 0.063
80 0.177 0.003 0.006 0.009 0.016 0.031
平凡人
第2楼2009/09/28
食品试样
根据试样种类、分析项目和采用的分析方法制定试样的处理步骤。
可用“随机取样”和“缩分”, 防止污染要求更严
预干燥:含水试样干燥至衡重,计算水分
脱脂 对含脂肪高的样品,置于乙醚(100g样品需500ml乙醚)中,静止过夜,除去乙醚层,风干
研磨 成细而均匀的分析试样
2 液体试样
液体试样一般比较均匀,取样单元可以较少
当物料的量较大时,应从不同的位置和深度分别采样,混合均匀后作为分析试样,以保证它的代表性
液体试样采样器多为塑料或玻璃瓶 ,一般情况下两者均可使用。但当要检测试样中的有机物时,宜选用玻璃器皿;而要测定试样中微量的金属元素时,则宜选用塑料取样器,以减少容器吸附和产生微量待测组分的影响
液体试样的化学组成容易发生变化,应立即对其进行测试
应采取适当保存措施,以防止或减少在存放期间试样的变化
保存措施有:控制溶液的pH值、加入化学稳定试剂、冷藏和冷冻、避光和密封等。 采取这些措施旨在减缓生物作用、化合物或配合物的水解、氧化还原作用及减少组分的挥发。保存期长短与待测物的稳定性及保存方法有关。下表所示为几种常见的保存方法
平凡人
第6楼2009/09/28
4 生物试样
其组成因部位和时季不同而有较大差异
采样应根据需要选取适当部位和生长发育阶段进行,除应注意有群体代表性外,还应有适时性和部位典型性
鲜样分析的样品,应立即进行处理和分析,生物试样中的酚、亚硝酸、有机农药、维生素、氨基酸等在生物体内易发生转化、降解或者不稳定的成分,一般应采用新鲜样品进行分析
生物样品中药残留测定样品
生物试样:肌肉、肝、肾、皮肤、血液、蛋奶,尿液,血浆、粪便等;对组织样品宜分取一个完整的解剖部分
储存生物材料的容器材料有塑料和玻璃,注意储存期间吸附:塑料易吸附脂溶性组分,玻璃易吸附碱性物质
固体样品制备除一般程序外,还有离心、过滤、防腐和抑制降解等
血样:血浆、血清、血液
尿样注意酸败和细菌污染, 4度冷藏和加入氯仿或甲苯防腐
冷冻干燥法 样品放在冷冻干燥室内,抽真空至1.3-6.5bar(10-50mmHg),水变成冰,2-3天后冰全部升华
用于水样的浓缩,植物、动物血清和其它含有易挥发组分的干燥
NBS的果叶、牛肝、菠菜叶、松针、米粉、面粉、河沉积物等标准物质用冷冻干燥技术,未发现易挥发的As,Hg等损失,I有明显损失,Br在酸性溶液中有损失
平凡人
第7楼2009/09/28
2.2 试样的分解
分析方法分为干法分析(原子发射光谱的电弧激发)和湿法分析
试样的分解:注意被测组分的保护
常用方法:溶解法和熔融法
对有机试样,灰化法和湿式消化法
1 溶解法(湿法分解)
常用溶剂为水、酸、碱及混酸等,
酸有盐酸、硫酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、磷酸;
混酸有王水、红酸、硝酸+高氯酸,HF+硫酸、HF+硝酸等;
NaOH溶液用于溶解一些两性金属(Al)和氧化物
2 熔融法
熔剂分为酸性熔剂和碱性熔剂。K2S2O7与KHSO4为酸性熔剂,铵盐也属酸性溶剂,它们与碱性氧化物反应。
NaOH,Na2CO3,Na2O2等为碱性溶剂,用于分解大多酸性矿物
熔剂 试样 坩埚材料
碳酸钠 硅酸盐、粘土、高岭土、碳酸盐、磷酸盐、氟化物等 铂
氢氧化钠 硅酸盐、粘土、耐火材料、黑钨矿 铁、镍、银
过氧化钠 几乎所有矿石(钼矿、铬铁矿、黑钨矿、锆英石等) 锆、镍、墨
铵盐 方铅矿、黄铁矿、硫化矿等 瓷、TFE、铂
KHSO4与K2S2O7 铌、钽酸盐,Fe、Ti、Al氧化物矿 瓷、石英、铂
KHF2与NH4HF2 锆石、绿柱石、铌钽酸盐 鉑、银
偏硼酸锂 岩石,硅酸盐,土壤,陶瓷,钢渣等 石墨,铂
平凡人
第8楼2009/09/28
3 半熔法
又称为烧结法,它是在低于熔点的温度下,使试样与熔剂发生反应。通常在瓷坩埚中进行。常用MgO或ZnO与一定比例的Na2CO3混合物作为熔剂
用来分解铁矿及煤中的硫。其中MgO、ZnO的作用在于其熔点高,可以预防Na2CO3在灼烧时熔合,而保持松散状态,使矿石氧化得更快、更完全,反应产生的气体容易逸出。
碳酸钠与氯化铵也用于半熔融分解的溶剂。熔剂与试样混匀置于鉄(或者镍) 坩埚内,在750-800℃左右半熔融。主要用于硅酸盐中 K+、Na+的测定等。
4 干式灰化法
适于分解有机物或生物试样,以便测定其中的金属元素、硫及卤素元素的含量。
将试样置于马弗炉中加热燃烧(一般为400~700℃)分解,大气中的氧起氧化剂的作用,燃烧后留下无机残余物。残余物通常用少量浓盐酸或热的浓硝酸浸取,然后定量转移到玻璃容器中
氧瓶燃烧法
低温灰化法
用射频放电来产生活性氧游离基,这种游离基的
活性很强,能在低温下(100℃)分解有机物和生物物质
干式灰化法的优点是不需加入或只加入少量试剂,这样避免了由外部引入的杂质,而且方法简便
缺点是因少数元素(C,I,Br,Hg)挥发或器皿壁上玷附金属而造成损失
平凡人
第9楼2009/09/28
5 湿式灰化法
将试样与硝酸和硫酸混合物一起置于克氏烧瓶内,煮解,硝酸能破坏大部分有机物和被蒸发,最后剩余硫酸冒浓厚的SO3白烟时,在烧瓶内进行回流,溶液变为透明
用体积比为3:1:1的硝酸、高氯酸和硫酸的混合物进行消化,能收到更好的效果
湿式消化法的优点是速度快,缺点是因加入试剂而引入杂质,尽可能使用高纯度的试剂
高压分解技术 置于 将试样和试剂密封反应器(PTFE)中加热,高温高压,酸活性增强
提高了酸分解能力,酸用量少
有效防止易挥发元素损失
污染小
对试样粒度大小要求不严格(1mm左右)
缺点:温度小于250 ℃;样重小;难分解试样可能不完全;密封
微波(0.75-3.75mm)辅助消解法
利用试样和适当的溶(熔)剂吸收微波能产生热量加热试样,微波产生的交变磁场使介质分子极化,极化分子在高频磁场交替排列导致分子高速振荡,使分子获得高的能量,这两种作用,试样表层不断被搅动破裂,促使试样迅速溶(熔)解
微波能直接转递给溶液中的各分子,溶液整体快速升温,加热效率高
微波消解一般采用密闭容器,这样可以加热到较高温度和较高压力,使分解更有效,同时也可减少溶剂用量和易挥发组分(As,B,Cr,Hg,Se,Sb,Sn等)的损失
微波消解法可用于有机和生物样品的氧化分解,也可用于难熔无机材料的分解
试样分解最好结合干扰组分的分离,简单、快速进行测定
铝合金中Fe、Mn、Ni的测定,如用NaOH溶液溶解试样,此时Fe、Mn、Ni形成氢氧化物沉淀,然后过滤,再用酸溶解沉淀,制成分析试液,可避免大量Al的干扰。又如铬铁矿中铬的测定,若用Na2O2作为熔剂进行熔融,然后用水浸取熔块时,Cr被氧化成CrO42-留在溶液中。Fe、Mn等重金属形成氢氧化物沉淀,过滤,再将滤液酸化,制备分析试液。这样可避免铁、锰等元素的干扰。
总之,要根据试样的性质,分析项目要求和上述原则,选择一种合适的试样分解方法。
