离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/10/14
使用在线脱气和气液分离器就可以了,很简单的问题
yfytap
第2楼2009/10/15
可仪器低档没有配在线脱气,气液分离器没听过,可否讲讲.
第3楼2009/10/15
现在买个配上也行啊,如果有资金的话。原理其实很简单,就是想办法在液体和气体之间造成一定的气压差使气泡自动分离出来就是了,两相之间由特殊材质的管子隔离,透气不透水。
Randy
第4楼2009/10/16
建议有在线脱气,也最好有真空抽滤一下。抽滤瓶也可以装1000ml以上了,你可以分批抽滤啊,应该可以满足的了。
zltzzj
第5楼2009/10/29
如果有可能的话可以加个在线脱气装置,应该可以在仪器基础上添加。
hjwhy
第6楼2009/11/03
我单位用的是超声波清洗机进行脱气。
gxghm_1209
第7楼2009/11/09
还是不大清楚,望赐教!
逐日
第8楼2009/12/21
请问,超声波脱气要多长时间合适?
happaydays
第9楼2009/12/24
超声脱气脱个10几分钟也就差不多了。。。
shangguanzining
第10楼2012/05/24
我们的仪器型号是IC1000 淋滤夜放置时间比较长,更换时忘了再次脱气了,导致下面的排放阀 左侧管路崩开了。。。那位高人给指点一下
