goodwww
第5楼2009/10/05
看有没有干扰,一定要做加标回收。
1.加标回收很不好,小于80%,大于120%,这样的话应该存在干扰。要注意的是回收100%,不能说明其没有干扰。
2.稀释样品,不同倍数所得到的值不在误差范围的话,样品存在干扰。
消除物理干扰和微量的化学干扰,用标准加入法。
标注加入法,取一定量的样品,加入一定的标准溶液。上机测定,标准曲线的反向延长线就是该样品的浓度。
注意问题:
1.加入的第二管浓度要和样品的浓度相当。加入量大或小,会影响标准曲线的斜率,那测定结果就会变大或变小。
2.标准点要有4点以上。
3.背景干扰(采用扣背景装置消除)和谱线干扰(改变狭逢消除)是不能用该法消除。
