原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/28
狭缝宽度影响光谱通带与检测器接收辐射的能量。狭缝宽度的选择要能使吸收线与邻近干扰线分开。当有干扰线进入光谱通带内时,吸光度值将立即减小。不引起吸光度减小的最大狭缝宽度为应选择的合适的狭缝宽。 原子吸收分析中,谱线重叠的几率较小,因此,可以使用较宽的狭缝,以增加光强与降低检出限。在实验中,也要考虑被测元素谱线复杂程度,碱金属、碱土金属谱线简单,可选择较大的狭缝宽度;过度元素与稀土元素等谱线比较复杂,要选择较小的狭缝宽度。
朝阳
第2楼2009/09/28
感谢您的回答,明白了很多,还有个问题就是,光谱通带是什么意思?狭缝是如何实现光谱通带选择的?谢谢!
第3楼2009/09/28
[div][/div]光谱通带也叫光谱带宽原子吸收的光谱带宽不是由狭缝来决定的,它是由空心阴极灯自身发出的光决定的
第4楼2009/09/28
感激涕零~~~~~~~~
wangjunyu
第5楼2011/08/17
原吸的光谱带宽和狭缝的关系应该很大吧
sharplake!
第6楼2011/08/18
狭缝决定了 你需要的波长光通过,越窄 单一性越好 但强度也会降低,看情况确定狭缝宽度
