ICP-MS
wuyuzegang
第1楼2022/08/18
作为离子源(激发光源)只有氩气,为了提高检测的灵敏度和准确性引入碰撞或者反应气体,包括但不限于氦气,氨气,甲烷,氢气和氧气等。如果涉及就勾选设置,不涉及就按缺省值即可。
Insm_7c3cbd3f
第2楼2022/08/18
那检测有机试剂配制的样品,是不是得使用这个可选气体,正常设置多少比例为好?
第3楼2022/08/18
这个要看具体检测项目需要,有就按标准或文献设置,没有就不用管。
JOE HUI
第4楼2022/08/18
ICPMs进有机样品应该类似IcPOes一样,有个加氧装置,这是个单独配件设备
第5楼2022/08/19
这个加氧装置在哪,长什么样子
timstoicpms
第6楼2022/08/30
典型的“答非所问”。你也许是 某个领域的专家,但很显然 你不是 ICP-MS领域的。
