有水有渝
第1楼2009/09/28
让空调与仪器电路分开,马达温度太高还没遇见过!
tanggangfeng
第2楼2009/09/28
这个应该是自动进样器那里出现故障,建议 还是咨询下工程师,按说自动进样器对温度不会有怎么高“灵敏度”。使用温度应该还是比较宽的
happy水中月
第3楼2009/09/29
打电话,800工程师说都没有遇到过这样的问题,后来只是让我们控制温度不要超标,总感觉这个不应该对温度要求这么高,夏天经常有26、7度的时候,这样不就没有办法使用自动进样器了吗?
snow-3700
第4楼2009/09/30
我觉得应该是其它方面的问题。自动进样器没有这么娇贵,我们的液相都在30摄氏度下运行过,没问题的。
天字一号猪
第5楼2009/10/01
自动进样器电路有问题吧,自动进样器对温度没有这么敏感
surfenliang
第6楼2009/10/01
搽点润滑油,避免过度摩擦而温度过敏!
安平
第7楼2009/10/02
应该是有硬件故障。
guohua
第8楼2009/10/03
可能有什么地方沾上灰尘了,导致马达转动功率过大,再加上室温较高,就出现问题。
cjq2008
第9楼2009/10/03
马达温度高,是由于自动进样器的散热风扇坏了!
第10楼2009/10/03
应该把自动进样器外壳打开,能够看到风扇为止,打开电源,看风扇是否转动。确认后就修理风扇或者更换新风扇。
