tianru的爸爸
第1楼2006/07/12
估计是有小气泡了。
无为
第2楼2006/07/12
能是我抽气的时候不彻底么,难道有气泡的时候,柱前压就没了么?
sun-sd
第3楼2006/07/15
走乙腈的柱压相对是较低的,你的冲洗流速是多少?如果流速较低,就是正常的。气泡会导致脉动,但不会降压。如果压力传感器有问题,走其他流动相也会出现相同情况的。
和禾
第4楼2006/07/16
应该是阻尼器的问题.我们那时出现这种情况,找了很多原因,最后是安捷伦工程师来换了个阻尼器就好啦!!一般阻尼器都不会坏,但是,很不好运,我就遇到啦
第5楼2006/07/18
你说的阻尼器坏了,会影响到流速么?我用的流速都是1毫升/秒,我发现废液流出的量,根本就不象1毫升的流量.很慢.
gdgxhgd
第6楼2006/07/19
兄弟,你的流速是1ml/秒?是每分钟吧,你不会用的制备色谱吧,和和
wsy18
第7楼2006/07/21
阻尼器损坏只会使脉动变大,也就是噪声变大,不会影响流速的。
chz98766817
第8楼2006/07/26
应该 是有气泡了
第9楼2006/07/27
流量稳定吗?流量不稳定应该是入口单向阀里有气泡了
tanggangfeng
第10楼2006/07/27
我以前也碰到过,估计是气泡的原因我用异丙醇洗乙腈的通道,(乙腈再脱气)。再换乙腈就好了。
