原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/28
灯有问题。。我用耶拿原装灯0.5PPM有0.010的样子。
GRANT
第2楼2009/09/29
都没说什么分析谱线,217 比283 灵敏一倍
ldgfive
第3楼2009/09/29
你的灵敏度在小啦,我的仪器8ug/mL大约为0.25A
第4楼2009/09/29
你可能要系统检查一下啦1、雾化器提升量2、雾化器效率3、最佳条件4、元素灯
qqgghh
第5楼2009/09/29
用铅灯校正一下吸光值,我的5ppm可以做到0.09左右
快乐
第6楼2009/09/29
我用的283.3
第7楼2009/09/29
我知道用铅灯校波长,也做了,但不知道用铅灯校正吸光值是什么意思
zjchen3189
第8楼2009/09/29
你的灵敏度底了!!你可能从以下四方面检查一下:a、雾化器提升量b、雾化器效率c、最佳条件(火焰头位置等)d、元素灯(灯电流)
tingxi
第9楼2009/09/29
您的曲线线性非常好,R值等于1。如果是塞曼,那灵敏度差不多,但是耶拿的仪器火焰部分应该是氘灯的吧。线性相关性那么好,但是响应值偏低,我觉得是不是燃烧头偏离光路了,比如有一个微小的角度,这样等于测量光程变短了,所以吸光度就降低了,但是并不影响信号的稳定性。如果您的仪器是连续光的,那我就不知道了。从您吸光度的位数看,应该是连续光的吧?
meifusen
第10楼2009/09/29
你的仪器能读到小数点后6位呀!
