不同仪器测量同一批样品中的镁元素,结果差10%的,造成这样结果的原因是什么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 用不同仪器测量同一批样品中的镁元素,火焰方法,两者镁含量相差近10%,请问造成这样结果的原因是什么?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有趣的话题
  • JIANNAN
    第1楼2015/08/03
    这要看你的数据大小,如果数据小,差10%很正常。当然数据相对较大,差10%感觉多了,那么就要考虑很多相关因素了。比如标样是否相同?质控样是否一致?
  • sure-7766
    第2楼2015/08/03
    样品稀释后浓度为300ppm(进样浓度),质控样是什么意思,我们的样品是同一批次样品。
    JIANNAN(yinjun) 发表:这要看你的数据大小,如果数据小,差10%很正常。当然数据相对较大,差10%感觉多了,那么就要考虑很多相关因素了。比如标样是否相同?质控样是否一致?
  • ldgfive
    第3楼2015/08/03
    应助工程师
    300ppm的进样浓度是不是高了点?
  • sure-7766
    第4楼2015/08/03
    两台仪器,一台岛津7300,一台普析990。测同一批样品,岛津结果93%,普析结果102%,复检后,分别还是各自的结果。是仪器间的差异吗?
  • 栀子花开
    第5楼2015/08/03
    标准曲线两台仪器分别做吗?
  • sure-7766
    第6楼2015/08/03
    对 曲线分别做的。
    栀子花开(qzxmsy) 发表:标准曲线两台仪器分别做吗?
  • qianghua_ustc1
    第7楼2015/08/03
    与仪器的状态有关。
  • nanoha
    第8楼2015/08/03
    跟仪器还是有很大关系的。你有可能没有找到仪器最佳的工作条件。另外不同仪器测定值会有一定的偏差,不过从加标回收率来看结果是没有什么问题的。同时300ppm的镁你是用100mL容量瓶还是50mL容量瓶定容的?
  • sure-7766
    第9楼2015/08/03
    那我怎么确认哪台仪器做出来的结果是准确的?
    qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:与仪器的状态有关。
  • sure-7766
    第10楼2015/08/03
    100mL容量瓶稀释的。
    什么样的条件是仪器最佳的工作条件?这个是火焰法,要是石墨炉法我还能调调实验条件,这火焰法的怎么看实验条件?
    nanoha(nanoha) 发表:跟仪器还是有很大关系的。你有可能没有找到仪器最佳的工作条件。另外不同仪器测定值会有一定的偏差,不过从加标回收率来看结果是没有什么问题的。同时300ppm的镁你是用100mL容量瓶还是50mL容量瓶定容的?
