环扫? 低真空?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 环扫和低真空都号称能不喷镀就直接观察不导电的样品,哪个更好? 对维护有无特殊要求? 环扫和低真空现在买的都很多了, 但不知用下来实际效果如何.
  • 第1楼2005/08/26
    记得前面有人说过,两个是一样的,只是电镜品牌不同,叫法不一样。
    环扫是FEI的专利,低真空是LEO的特色吧?其他厂家也有,不知道是不是都叫LV?
    sshlxf 发表:环扫和低真空都号称能不喷镀就直接观察不导电的样品,哪个更好? 对维护有无特殊要求? 环扫和低真空现在买的都很多了, 但不知用下来实际效果如何.
  • 第2楼2005/08/26
    环扫是FEI的专利,低真空是LEO的特色吧?其他厂家也有,不知道是不是都叫LV。
    这位专家说得对。环扫是FEI的一种功能,它除了在低真空下,还要加水蒸汽。低真空LV方式是不加水蒸气的,具有LV功能的SEM现在各个著名厂家都有。效果不是很理想。
  • 第3楼2005/08/26
    专家谈不上,我只是转述罢了。加水蒸气不就是为了让导电性增加么?低真空不能有痕量水蒸气吗?LV不理想何在呢?
    xlbmcr 发表: 这位专家说得对。环扫是FEI的一种功能,它除了在低真空下,还要加水蒸汽。低真空LV方式是不加水蒸气的,具有LV功能的SEM现在各个著名厂家都有。效果不是很理想。
  • 第4楼2005/08/26
    没错, 但其实 精确点讲叫可变压力。
    不同型号电镜可以下到不同深度的压力, 压力越深对探测器的要求就越高。
    shxie 发表:记得前面有人说过,两个是一样的,只是电镜品牌不同,叫法不一样。
  • 第5楼2005/08/26
    加水蒸汽是 适应样本的需要, 我想。
    shxie 发表:专家谈不上,我只是转述罢了。加水蒸气不就是为了让导电性增加么?低真空不能有痕量水蒸气吗?LV不理想何在呢?
  • 第6楼2005/09/05
    专家谈不上,我只是转述罢了。加水蒸气不就是为了让导电性增加么?低真空不能有痕量水蒸气吗?LV不理想何在呢?[/quote]
    加水蒸气导电性增加,只是其中一个原因,还有就如renxin大侠所说了,对于某些富含水的样品,在电子束的轰击下,水分易散失,样品也就不能保持原貌了。至于说压力可变,几乎现在的各家都能做到,不过是有高有低罢了。环境扫描我看过林大一个学生的文章,局限比较大,对操作者要求比较高。如果哪一天真正做到环境状态下时,哇!不敢想象。
  • 第7楼2005/09/05
    呵呵,是啊,如果真能在线完全环境复制扫描就太牛了。
    谢谢你的讲解,这下懂了
    silsil 发表:加水蒸气导电性增加,只是其中一个原因,还有就如renxin大侠所说了,对于某些富含水的样品,在电子束的轰击下,水分易散失,样品也就不能保持原貌了。至于说压力可变,几乎现在的各家都能做到,不过是有高有低罢了。环境扫描我看过林大一个学生的文章,局限比较大,对操作者要求比较高。如果哪一天真正做到环境状态下时,哇!不敢想象。
  • 第8楼2005/09/07
    您太客气了,嗬嗬,我也是道听途说啊!
  • 第9楼2005/09/07
    留心处处皆学问啊:)
    silsil 发表:您太客气了,嗬嗬,我也是道听途说啊!
  • 第10楼2006/01/26
    环扫除了加水以外,还可以加氧、氮氢等气体。加水蒸气不是为了让导电性增加。
