【原创】史上最难拍照的样品
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 最近遇到一个样品:多孔硅。导电性不好,孔径几个纳米左右,高电压基本看不到,不能喷金。不知各位有更好的观察方法和条件没有,先看低倍的:
    这是高倍的1KV 16万倍的,拍到快下班,没心情拍了。
    下面是其他的样品,容易看的。
  • catdjy
    第1楼2009/09/30
    喷石墨啊~~~也是可以导电的!
  • catdjy
    第2楼2009/09/30
    高电压一般看东西都不太好的。5kv足够了。
  • 驰奔
    第3楼2009/09/30
    场发射扫描,没操作过!
    不过看仪器的指标,1kv我想楼主发挥到极限了吧。
  • RoadCH
    第4楼2009/09/30
    这种样品我拍过,冷场发射扫描电镜用低加速电压看高放大倍数有优势,日立的S-4800用1KV放大到20万到30万倍,可以清楚的分辨出孔径。另外说明一点,日立的放大倍数计算方式和楼主用的FEI热场不同,日立S-4800的20万到30万倍图像大概相当于FEI大屏幕模式的40万倍到60万倍左右。
  • pve-123
    第5楼2009/09/30
    我也受教啦
    roadch 发表:这种样品我拍过,冷场发射扫描电镜用低加速电压看高放大倍数有优势,日立的S-4800用1KV放大到20万到30万倍,可以清楚的分辨出孔径。另外说明一点,日立的放大倍数计算方式和楼主用的FEI热场不同,日立S-4800的20万到30万倍图像大概相当于FEI大屏幕模式的40万倍到60万倍左右。
  • 魅力星光
    第6楼2009/09/30
    仪器和记计数方式都有区别?
  • huangdongru
    第7楼2009/09/30
    太美了,强大啊
  • RoadCH
    第8楼2009/09/30
    楼主取的是日本电子jeol的网名,用的是FEI的热场电镜
    能解释一下吗?
  • 上帝的裤衩
    第9楼2009/09/30
    楼主8.专一呗,吃着碗里看着锅里
    roadch 发表:楼主取的是日本电子jeol的网名,用的是FEI的热场电镜
    能解释一下吗?
