分析化学
水
第1楼2009/09/30
之前有考虑过涂凡士林但是凡士林太滑产气量还比较多,压力也大所以根本封不了只能用人手按着,可是实验耗时得5-6个小时,时间太长了
tutm
第2楼2009/09/30
像这么个三颈瓶怎么能做有压力的试验,太危险了!应该将产生的气体释放掉,而不是密封在这样的装置里。
vanvan
第3楼2009/09/30
晕,彻底封死啦,小心爆掉。蛮危险的
魅力星光
第4楼2009/09/30
有气体产生,全密封真有爆炸的危险哦你看看能不能把中间的塞换成硅胶塞,密封性比较好
第5楼2009/10/01
各位误会了,或者说是我没有解释清楚,产生的气体从最右边的口里出去收集了,但是如果中间的口密封性不好的话,气体根本就没法收集哈收集气体才是最终目的呢~
第6楼2009/10/01
第7楼2009/10/01
这个意见不错,回头试试哈我这个事气体收集用的,收集口是右边那个,呵呵~
s20082087
第8楼2009/10/02
可以就用单口的烧瓶啊,塞子开开两口,一口温度计,一口出气,投料也从这个口!还有可以采用类似启谱发生器装置,气压一大就不反应这样就比较容易密封了~!
eee9999eee
第9楼2009/10/04
硅胶塞与橡胶塞有什么区别?
