分析化学
leemoonling
第1楼2012/02/20
有些会指出是体积分数还是质量分数的
yifan1117
第2楼2012/02/20
正常的应该是质量分数吧?
ldgfive
第3楼2012/02/20
如果是固体溶解,应该是质量体积比,1%应该是10g/L如果液体溶解,就是V/V
lilongfei14
第4楼2012/02/20
我也是这么理解的
juzi618
第5楼2012/02/20
感谢楼主开贴,指导溶液配制问题
damoguyan
第6楼2012/02/20
一般溶质是固体就是质量,是液体就应该是体积,方便嘛
xxmtf
第7楼2012/02/21
这样就不存在误解的问题了
第8楼2012/02/21
这只是为了方便制备溶液通俗的做法,以前碰到这样的问题迟疑了下还是按照这样的方法去制备溶液,现在发现如果两物质密度相差比较大的话配出来的浓度也是有很大差异的,不知道有没有相关标准对这个进行一些解释比如10%就是指质量分数为10%其他情况要特别说明
第9楼2012/02/21
[div][/div][quote]原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这只是为了方便制备溶液通俗的做法,以前碰到这样的问题迟疑了下还是按照这样的方法去制备溶液,现在发现如果两物质密度相差比较大的话配出来的浓度也是有很大差异的,不知道有没有相关标准对这个进行一些解释比如10%就是指质量分数为10% 其他情况要特别说明
第10楼2012/02/21
液体用体积表示如果溶质和溶剂比重相差比较大,那么他们的质量分数和体积份数差值也会大很多,如果需要得到准确的测量结果这个影响就比较大
