tutm
第5楼2009/10/02
转自百度:
我们日常购买到的食品,外包装上通常都会标有保质期。例如,酸奶的保质期只有几天,牛奶的则可以有几个月,这些日期究竟是如何界定的呢?其实,保质期是生产食品的厂家来确定的,听起来好像让人不放心,会不会有些厂家为了让他们生产的食品能多在市场上销售一些时日,就随意将保质期定得长些?丫丫告诉你,不会。厂家绝对不会这样做。因为在保质期内的食品,消费者食用后如果身体出现不适,生产厂家是要对此负责的。
其实,食品保质期换一句话说,就是保证食用安全的期限。它是根据什么来制定的呢?食品变质有多种原因,微生物繁殖是主要原因之一,此外,还有光线照射引起食品中的化学成分变化而褪色,因酸度的变化而变味等原因。另外,食品中的油脂氧化而出现哈喇味,让食品变得不好吃时,最好不要再食用这样已变质的食品。
厂家在制定保质期前,需要对食品进行微生物试验、理化试验及感官检查等方法,对食品的质量变化进行客观的分析。在进行微生物试验时,常要检查大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。由于食品不洁引起的肠胃疾病或食物中毒等,罪魁祸首通常就是大肠杆菌和金黄色葡萄球菌等微生物。理化试验一般检查浑浊度、粘稠度、酸碱度以及维生素成分有无变化等。感官检查是专业检查人员通过品尝、嗅闻、观察等方法来评估食品的味道、气味、口感、外观、颜色等,以判断食品是否变质。食品的口感变化,是食品是否变质的重要指标,所以,感官检查非常必要。一般情况下,厂家根据食品开始变得不好吃的天数,乘上0.7-0.8的系数,就是该食品的保质期。
所以,刚过保质期的食品,并不是所有的都马上不能吃,保质期只是一个参考期限,只要口感尚未变化,还是可以酌情食用的。当然,有些食品尚在保质期,口感就已严重变化,就不能再食用。
yy_0324
第8楼2009/10/02
我认为保质期与食品的包装容器、运输和存放温度、湿度,运输和储藏条件等等都有关系!还由食品保存特性决定。当然许多食品保质期是经过试验、专家论证确定的。
但有些食品的保质期的确定就不是那么严格!我知道的就是我们国家刚开始实行保质期时,确定葡萄酒保质期十二个月。超过十二个月的葡萄酒就按超期商品处理,给一些葡萄酒厂家造成很大损失。后经过一些葡萄酒专家争取,参照国外葡萄酒(没有标注保质期),才规定了取消葡萄酒和酒精度超过10%voL的其他饮料酒可免除标示保质期。这是10月1日起正式实施的《预包装饮料酒标签通则》中的新规定。
因此,我认为保质期不是绝对的,而是相对的。判定食品是否保证质量期限,还应该通过感官品尝和理化指标、微生物检验项目来确定!
