安平
第1楼2009/10/01
如果是待测组分,是不能定量的。 含量已经超过定量线性范围了。
楚无伤
第2楼2009/10/02
肯定是有的这个没有一定的经验不过根据峰型可以看出分离的效果
symmacros
第3楼2009/10/02
含量超过定量线性范围了。稀释一下进样。
儒雅凤
第4楼2009/10/02
浓度过高,超出线性范围,出现平头峰,是无法进行定量分析的,会影响分析结果。请稀释后进样。
zjchen3189
第5楼2009/10/03
出现平头峰也就是常说的逸出,应该稀释后进样!要不只可以定性不可以定量!
zju-l
第6楼2009/10/04
按照色谱理论,应该是含量越少,进样量越少越准确吧,太多还容易出现峰平头的现象,不准确的,个人经验
东风恶
第7楼2009/10/06
个人认为是超过了该仪器的检测范围了啊!也是该仪器的定量范围也超过了啊!
制备色谱
第8楼2009/11/02
我觉得含量一般吧浓度控制到200微克左右每毫升,应该没问题.
我的8090
第9楼2009/11/03
肯定是有的,平头峰就是过量了的一种,
第10楼2009/11/03
后面疑问:这个主要是和该检测对该样品的检测灵敏度有一定关系。
