mylovent
第1楼2009/05/21
想马好,又不想马吃草
happy王子矜
第2楼2009/05/21
紫外最大吸收波长两个途径可以得到1:自己扫描,得出结果——被你否决2:别人扫描的结果,发在文献上,你看到得出结果——被你否决综上,没办法了。
老多_小多
第3楼2009/05/21
用化学结构式可以推算大概的吸收波长,如果算法对,误差应该在30nm以内
第4楼2009/05/21
30nm还怎么做,实在不行还不如选个快速的方法,整几个波长多进几针。
辣椒王
第5楼2009/05/21
小多斑竹可以给个例子么?愿闻其详。
第6楼2009/05/21
理论的东西不好懂,我也不是很懂,计算不饱和有机化合物最大吸收波长的经验规则:有伍德沃德(Woodward)规则和斯科特(Scott)规则。下面只是网上找的东西,在具体就看书去
没谱
第8楼2009/05/22
用DAD检测器
snow5white
第9楼2009/05/22
找本有机分析的书,里面有详细例子,简单易查,前提是要知道物质的结构式
fengxuemei
第10楼2009/05/22
多版主真的好厉害,受教了~~~只怕稍等理论知识不强的人,计算还是比较麻烦吧?我们的做法是选择几个常见的波长段走一下样看看,对比一下,选择合适的波长就可以了。
yaqin1200
第11楼2009/05/22
含量在98%以上的物质,含量怎么确定的?一般新化合物可能会测的。如果常见的化合物,可能有数据库可查
