透射电镜(TEM)
ustbapple
第1楼2009/10/02
希望有经验的前辈, 说说这个衍射花样拍的怎么样?
透镜操作工
第2楼2009/10/02
建议确认L,Lammda。L应该是60cm吧(我没见过66cm的,存疑)。160KV时怎么根据200KV换算?直接算或查表就行了吧,我一般取0.00285。另外,这样算出的K理论值不一定准的,最好采用同时做的已知物相(比如铁素体)核实一下。这个图片中有夹角90o的平行四边形吗?看起来不像啊
第3楼2009/10/02
谢谢指导! 关于L=66 是底片上的! 而电子波长根据加速电压与波长的关系算出来的 就是根据书上200KV的波长算的! 书上有个波长与加速电压的关系式 根据电压的平方根的比值算波长另外这个平行四边形的选取 楼上所说没有夹角90度的四边形 你是选择那四个点的组成平行四边形的呢! 谢谢
einewell
第4楼2009/10/02
波长0.02852A?
第5楼2009/10/04
看过不少以前的帖子(大概是2005年的吧),发现前辈们已经对选区电子衍射做过了深入而细致的研讨。但我对选区电子衍射还不是很熟练,一直没有掌握,希望得到大家指教。以下是从一份内部资料里面看到的耐热钢中的M23C6析出相,个人认为做得很好,分析的很充分,供参考。(图片仅用于讨论,请勿转载)根据我的经验看,楼主的SAD应该主要是铁素体基体的点阵。
第6楼2009/10/04
谢谢 bsgjq指导! 我这是在外面做的透射! 以前没接触过! 做了这个衍射后 我就没敢继续做! 因为花费太高! 钢铁材料的碳化物很小,其衍射斑点得拍摄 感觉不光要设备好 最重要的是操作人员的技能很重要要!
怪味陈皮
第7楼2009/10/12
M23C6是面心立方结构,根据R比值和面夹角查表就能标出来。
无敌大冰冰
第8楼2009/10/14
首先这个透射的衍射斑图照的太差了。。其次你想要得到的不一定是这张图片表达出来的,它怎么能确定是M23C6呢。你算不出来就不是了另外楼上那个图让我学到不少啊,一只认为减薄后的样品只能看形貌,打基体,竟然连基体上的M23C6都打得这么清楚,这个太难了,至少我做了这么多还没有打出来过,这个厉害。
第9楼2009/10/14
,其实很简单,一般钢中的一些析出相与基体之间会存在取向关系,在一些带轴可以同时观察到基体和析出的衍射斑点。做试验的时候,只要把基体转正了,析出相的斑点也就出来了。
第10楼2009/10/14
一句话点醒梦中人啊!!!!顶!!
