各位大佬们,非总烃甲烷做空白为什么有负峰,空白可以是零吗
  • Ins_a78c0af8
    2022/08/30
气相色谱(GC)
  • 我想求助一下各位前辈,我做非甲的时候空白总是测不好,标准上要求运输空白结果小于检出限,但是我做的空白扣除氧峰后会出现负峰检测结果为零,或者浓度结果出现负数,空白我使用的是含氧20%的除烃空气进样,请问一下为什么会出现这种情况,空白结果是零可以吗,为什么空白总有负峰出现呢
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/30
    检测非甲烷总烃时,总烃小于甲烷,这种情况会出现,原因1、可能除烃空气纯度不够,氧峰过高,最后减出来就很低。2、仪器的氢空比、流速等条件需要优化氢空比,大致在10:1,有些型号有差异,总烃流速要大于甲烷流速。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 绿树之林
    第2楼2022/08/30
    你们这是非甲烷总烃双检测器还是单检测器,我们这边双检测器就会出现负峰,因为两个检测器响应不一致,导致扣除的时候一个大一个小。如果是单检测器不会出这种情况的。
  • ztyzb
    第3楼2022/08/30
    楼主,你的除烃空气能满足标准要求吗?具体如下图,空白氧峰数据具体是多少?
    个人经验空白是零或者不大的负数也正常,可以换一批除烃空气试试
  • 123
    第4楼2022/08/30
    可以是零,没有问题
  • wazcq
    第5楼2022/08/30
    出现负峰检测结果为零很正常,因为你用的都是除烃空气,每次测定都有波动
