液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/10/03
这个还是由仪器公司来整吧,出了问题可以有他们负责,这样可以省去一大部分事情。
平凡人
第2楼2009/10/03
搬的距离远近,搬前能拆的先拆了,一个减轻重量,还可避免搬动中损坏;过程中注意防震,
第3楼2009/10/03
由于仪器比较昂贵,所以还是注意比较好。
论坛版主招募|新窦
第4楼2009/10/03
如果搬运过程中没有大的震动问题应该不会太大的。
hanswu
第5楼2009/10/03
还是让仪器公司来搬吧。不过具体价格可以商议一下
rizhaolilin
第6楼2009/10/03
关机,断开管路连接、通讯网线(做这个操作的过程中注意做好标记,留意个部分是如何连接的),运输过程中注意防尘、防震,尽量避免震动。挪到新的实验室后就是重连装机了,MS抽真空,待真空上去后,做样之前给MS做个tune and calibration。主要注意管路及通讯连接及运输中的防震就可以啦。
kivenlong
第7楼2009/10/04
搬家后,还用软启分子涡轮泵吗?
❤厶大三
第8楼2009/10/06
液质搬过家,小的离子阱,自己拆开管线,用面包车运的,没什么问题,注意尽量减少震动就可以了。
freespace2000
第9楼2009/10/07
最主要的就是震动问题,尽量避免,待搬到新地点后让仪器不接电源静止过夜,放置电子元件的震动导致主板的损坏,待第二天一切正常之后在开机,抽真空,调谐,校正。
魅力星光
第10楼2009/10/07
看你搬动的距离有多远远的话装箱搬比较好还有,搬完后不要立刻开机,最好让它过几个小时才开
