热分析仪
KK-yiqi
第1楼2015/06/16
楼主做了这么多工作,包括厂家工程师也想了办法,都没解决的话,恐怕只能换支架了。
catjason
第2楼2015/06/16
老师,我还给你私信了。。更换好贵的!我现在想能否将坩埚破坏掉(物理或者化学方法)
huomingjia
第3楼2015/06/16
我前几天也遇到了同样的问题,先氮气氛围下重烧了一遍,结果也是没拿下来。后来我用了富氧烧了两边 ,就下来了,烧的可干净了。哈哈哈,。试试吧,希望对你有用。。。。
tutm
第4楼2015/06/16
楼上3楼说的有道理,氮气下烧没用的话,换空气下烧。也可以将支架拔下来用煤气灯烧,或者用气体喷灯烧。
第5楼2015/06/17
1200度降下炉子是不是温度降得太快了?否则应该也有一点空气气氛烧的效果。还是用tutm老师的方法烧试试吧。
人来人往
第6楼2015/06/17
希望能有好消息!
第7楼2015/06/24
坩埚,取下来了,但是支架上面有反应物的残留,富氧状态烧了2次,还是没办法去除。
第8楼2015/06/24
那只能看使用氧化铝坩埚的情况下,是否影响到测试了,不影响就先将就着用。
第9楼2015/06/24
影响的,残留物比较多,好像是和铂支架反应了,做过能谱了,大部分都是Cu的氧化物,不知道有什么好的方法可以去除!
第10楼2015/08/19
酸洗可以吗?
