热分析仪
ywding
第1楼2009/12/13
玻璃化和熔融重叠?用调制可以分离开的
人来人往
第2楼2009/12/14
没看明白楼主的意思
agmlab
第3楼2009/12/14
热焓松弛现象,见2007年的帖子 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071117/1061612/
zhangbochong
第4楼2009/12/14
拜读了这篇老帖,受益匪浅不过兄弟仍然有疑问。原文中提到“物理老化越完全的狀況就會有越大的Tg吸熱峰出現”,这种现象如何从结构方面对其加以阐述?举个例子说,究竟是更为有序的无定形态能够带来更大的“上冲”,还是恰恰相反?谢谢!
tutm
第7楼2009/12/14
这种有个峰的Tg可以理解为,无定形区分子链段低温下处于有张力(内应力)的状态冻结着,达到Tg后,分子链通过内旋转使应力快速松弛。-嗨,网站有点问题,怎么要么不出来一下出来3个贴
第8楼2009/12/14
新版还是有些问题,经常会碰到这种情况。
第9楼2009/12/14
麻烦你了,好像都发生在网速较慢时
第10楼2009/12/16
多谢老兄指点!再问一句:这个Tg附近的吸热峰越强(面积越大),是否意味着Tg以前的张力(内应力)越大?
第11楼2009/12/26
是不是内应力影响的状态值得商榷,在退火处理后,内应力应该是被消除了,这样放置一段适当时间,这个峰仍不出现可以认为是内应力的影响,如果又出现了可以认为是物理老化的影响。
KK-yiqi
第12楼2009/12/27
在玻璃化温度附近退火后,Tg曲线出现峰是物理老化所致。楼主能否上传一些所见到的“DSC曲线中,玻璃化转变中热流信号的冲过头”的图例。我们也来感受一下。
