社区=冬季=
第1楼2009/10/03
UL认证类型划分
UL的产品认证、试验服务的种类主要可分为列名、认可和分级。
1)列名(LISTED):一般来讲,列名仅适用于完整的产品以及有资格人员在现场进行替换或安装的各种器件和装置,属于UL列名服务的各种产品包括:家用电器,医疗设备、计算机、商业设备以及在建筑物中作用的各类电器产品,如配电系统、保险丝、电线、开关和其它电气构件等。经UL列名的产品,通常可以在每个产品上标上UL的列名标志。列名标志的用法。
2)认可(Recognized):认可服务是UL服务中的一个项目,其鉴定的产品只能在UL列名、分级或其它认可产品上作为元器件、原材料使用。认可产品在结构上并不完整,或者在用途上有一定的限制以保证达到预期的安全性能。在大多数情况下,认可产品的跟踪服务都属于R类。属于L类的认可产品有电子线(AVLV2),加工线材(ZKLU2),线束(ZPFW2),铝线(DVVR2),和金属挠性管(DXUZ2)。认可产品要求带有认可标记。
3)分级(Classification):分级服务仅对产品的特定危害进行评价,或对执行UL标准以外的其它标准(包括国际上认可的标准,如IEC和ISO标准等)的产品进行评价。一般来说大多数分级产品并非消费者使用的产品,而是工业或商业上使用的产品。UL标志中的分级标志表明了产品在经UL鉴定时有一定的限制条件和规定范围。例如对工业上用的溶剂这样的化学药品,只对其达到燃点温度时可能发生的火灾这一范围进行评价。某些产品的分级服务和列名服务相同,但一般只是对产品的某一方面或若干方面进行评价,如在美国,医用X射线诊断仪这类设备要全国遵守美国法律和有关辐射发射及束流精度的规定,但因为UL只把X射线作为分级产品,所以只评价它的机械性能、电气性能和其它的非辐射性能这些方面。
4)多重列名、多重认可或多重分级服务:当一个UL的申请人在取得上述的列名、认可或分级服务后,其产品要以另一公司的名义生产以满足销售的需要,可以申请多重列名,多重认可或多重分级服务,在这种情况下,得到列名、认可或分级的制造商被允许使用产品名录里的另一个公司的名字,但该产品除公司代号,产品代号或UL公司认为可以接受的其它特征外,必须与原来列名、认可或分级产产品一致。
5) "AL"列名、认可或分级服务:若UL申请人不想用自己公司的名义取得列名、认可或分级服务,他可以申请用另一个商号(通常是零售商或批发商)的名义申请列名、认可或分级,即"AL"列名、认可或分级服务。其与多重列名、多重认可或多重分级服务的区别在于其申请人不是列名人。
6)体系认证服务:作为国际认可委员会的成员之一,UL广泛涉足ISO9000质量体系认证,ISO14000环境保护认证,QS9000汽车行业质量体系认证和AS9000飞机行业质量体系认证服务。到目前为止,在国内共有116家工厂取得UL的体系认证;其中21家为ISO9001认证,85家为ISO9002认证,1家为ISO14001认证,9家为QS9000认证
社区=冬季=
第2楼2009/10/03
UL 标准目录
UL20 (General-Use Snap Switches)
UL45 便携式电动工具 (Portable electric tools )
UL94-12 设备和器具部件用塑料材料易燃性的试验 (Test for flammability of plastic materials for parts in devices and appliances )
UL153中英文便携式电灯 (Portable electric luminaires )
UL197 商业电炊事设备 (Commercial electric cooking appliances )
UL207 含制冷剂的非电气部件及附件 (Refrigerant-containing components and accessories, nonelectrical )
UL224 挤压成型绝缘管 (Extruded insulating tubing )
UL244 设备的固态控制装置(Solid-state controls for appliances)
UL248-1-2000低压保险丝(熔断器)第1部分(Standard for Low-Voltage Fuses, Part 1: General Requirements)
UL248-10 (Standard for Low-Voltage Fuses - Part 10: Class L Fuses,)
UL250 家用冰箱和冷冻柜 (Household refrigerators and freezers )
UL291-2000 自动对讲系统 (Automated teller systems )
UL298 便携式电子手提灯 (Portable electric hand lamps )
UL310 电气快速联接接头(Electrical quick-connect terminals)
UL399 饮用水冷却器 (Drinking-water coolers )
UL429 电动控制阀 (Electrically operated valves )
Subject U L 429A, “Outline of Investigation for Electrically Operated Valves for Fire Protection Service,"
UL444 通信电缆 (Communications cables )
UL458 陆上车辆和船用电源变换器及其系统 (Power converters/inverters and power converter/inverter systems for land vehicles and marine crafts )
UL471 商用制冷机和冷藏柜 (Commercial refrigerators and freezers )
UL474 减湿器 (Dehumidifiers )
UL484 房间空调器 (Room air conditioners )
UL486A 使用铜导体的电线连接器和焊片
UL486C 绞接接线器 (Splicing wire connectors )
UL486E 铝和/或铜导线用设备布线终端 (Equipment wiring terminals for use with aluminium and/or copper conductors )
UL489 模制断路器,模制开关器和断路器外壳 (Molded-case circuit breakers, molded-case switches, and circuit-breaker enclosures )
UL489A 用于通信设备上的断路器
UL496(中英文) 螺口灯座(爱迪生灯座) (Edison-base lampholders )
UL497A 通信电路的辅助保护装置 (Secondary protectors for communication circuits )
UL498连接插头和插座 (Attachment plugs and receptacles )
UL499 电加热装置 (Electric heating appliances )
UL507 电扇 (Electric fans )
UL746A 聚合材料.快速性能评定 (Polymeric materials - Short term property evaluations )
UL746C 电气设备评定用聚合材料 (Polymeric materials - Use in electrical equipment evaluations )
UL758 设备的布线材料 (Appliance wiring material )
UL817 电线集和电力供给电线 (Cord sets and power-supply cords )
UL859 家庭个人修饰用电器 (Household electric personal grooming appliances )
UL935中英文荧光灯镇流器 (Fluorescent-lamp ballasts )
UL1012 除2级以外的电源设备 (Power units other than class 2 )
UL1018 中文电气养鱼设备 (Electric aquarium equipment )
UL1026 (中英文) 家用电子灶具和食品加工器具 (Electric household cooking and food serving appliances )
UL1077 (中英文) 用于电气设备上的附加保护器的标准(Supplementary Protectors for Use in Electrical Equipment)
UL1278 (Standard for Movable and Wall- or Ceiling-Hung Electric Room Heaters)
UL1310A(中英文) 2级电源设备 (Class 2 power units )
UL1446 绝缘材料系统.总则 (Systems of insulating materials - General )
UL1570 荧光灯设备(Fluorescent Lighting Fixtures)1997版
UL1581 电线、电缆和软线的参考标准 (Reference standard for electrical wires, cables, and flexible cords )
UL1585 2类和3类变压器 (Class 2 and class 3 transformers )
UL1642-1 -2 -3 -4 UL standard for safty for lithium Batteriy锂电池
UL1659 塞绳装置和电源线用连接插头刀形开关 (Attachement plug blades for use in cord sets and power-supply cords )
UL1693 电辐射加热板和加热板组件 (Electric radiant heating panels and heating panel sets )
UL1778 不间断电源配送设备 (Uninterruptible power supply equipment )
UL1786 夜间照明灯具 (Nightlights )
UL1977 数据、信号、控制和电源用元件连接器 (Component connectors for use in data, signal, control and power applications )
UL1993 自镇流灯泡及其适配器 (Self-ballasted lamps and lamp adapters )
UL2054 家用和商用蓄电池组 (Household and commercial batteries )
UL2111-1997.3 电动机用过热保护装置 (Overheating protection for motors )
UL2111-2002 电动机用过热保护装置 (Overheating protection for motors )
UL6500 家用、商用及类似用途的音频、视频和音乐装置(Standard for Audio/Video and Musical Instrument Apparatus for Household, Commercial, and Similar General Use)
UL60950 ( 中文 ) 信息技术设备的安全 (Safety of information technology equipment )
