气质联用(GCMS)
安平
第1楼2009/10/03
操作条件 比如真空度、色谱柱本底信号大小、样品浓度、溶剂切除时间、载气质量
Van
第3楼2009/10/03
载气纯度,气体过滤器效果,真空度,溶剂延迟时间,发射电流
symmacros
第4楼2009/10/03
真空度越低, 载气的纯度越纯及含氧量越小,样品基质越干净,溶剂延迟时间设置正确,样品浓度不过载,少漏气等就会延长灯丝寿命。
vanvan
第5楼2009/10/03
蛮全面
gys1982
第6楼2009/10/05
安捷伦双灯丝设计可以保证一个灯丝烧坏情况下不用卸真空直接调用另一个灯丝,但要注意一定不能逮着一个灯丝用个不停,这样会大大降低该灯丝使用寿命,应经常倒换着用。
快乐
第7楼2009/10/05
溶剂廷迟这个因素最重要,如何设置不合理,最容易烧坏灯丝
tang566
第8楼2009/10/05
真空度和溶剂的纯度对真空度影响很大,我们实验室半年换啦两个灯丝。
pingguwu
第9楼2009/10/06
当然与你使用的频率有关,不过最重要的还是楼上所说。
阿宝
第10楼2009/10/06
频繁的进样量过大(灯丝饱和关闭)对灯丝伤害很大,饱和几次之后打开一看灯丝都黑了
youngqingdi
第11楼2009/10/06
还有就是与电压的稳定性有关
