【求助】Al合金位错衬度为何低?
透射电镜(TEM)
  • Al合金,用30%HNO3+70%的甲醇溶液电解减薄
    然后用双光束条件拍位错,如下图:
    非双光束条件下拍位错,如下图:
    扫描透射下拍如下图:
    总之衬度都不是很好,
    该如何拍摄才能让衬度好?
    望大家多给点建议!
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2009/10/05
    位错类型和衍射条件匹配吗?
  • denniszzh
    第2楼2009/10/05
    呵呵,偷懒没标定衍射条件,
    不过Al合金面心立方,位错应该是1/2<110>吧,
    我只是奇怪为什么双光束条件下,基体的衬度很暗,如图1,
    完全看不清位错了。
    我转了好几个带轴,都这样。
    drizzlemiao 发表:位错类型和衍射条件匹配吗?
  • iamikaruk
    第3楼2009/10/05
    暗场像效果如何?
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2009/10/05
    从第一张图看,应力场好象很复杂。你确定这个区域里有位错吗?另外,样品上不能有氧化层,厚度也要合适。
  • denniszzh
    第5楼2009/10/06
    这个区域应该是有位错的,
    和第二张图类似,
    厚度也可以,因为正焦时几乎没有衬度,
    氧化层不知道有没有,(如果有,该如何去除啊?离子减薄?)
    双喷时,发现电解液吸入了好多水气,
    加液氮时都能结成冰了
    drizzlemiao 发表:从第一张图看,应力场好象很复杂。你确定这个区域里有位错吗?另外,样品上不能有氧化层,厚度也要合适。
  • 蓝莓口香糖
    第6楼2009/10/07
    可能是位错太多了,晶格畸变范围太大,削弱了位错的作用。非双束条件下清楚一些是因为偏离矢量略大,减小了动力学效应。你可以试试弱束像,分辨率会高很多。
  • tygk98
    第7楼2009/10/10
    加物镜光镧了吗?
  • denniszzh
    第8楼2009/10/10
    图1双光束的加了物镜光阑,
    图2没加。
    弱束成像怎么操作啊?
    不会。
    tygk98 发表:加物镜光镧了吗?
  • 蓝莓口香糖
    第9楼2009/10/11
    天呀,衍衬像不加物镜光阑,那看到的东西就没谱了。弱束操作跟中心暗场比较相似,只是光束的移动方向相反罢了。你不会的话可以查一下书或者问问老师,这个属于传统技术,多数老师都应该会的。
  • denniszzh
    第10楼2009/10/15
    说错了,第二张加了光阑,但没有转晶带轴。
    我再试试。
    drizzlemiao 发表:天呀,衍衬像不加物镜光阑,那看到的东西就没谱了。弱束操作跟中心暗场比较相似,只是光束的移动方向相反罢了。你不会的话可以查一下书或者问问老师,这个属于传统技术,多数老师都应该会的。
