【求助】烧结矿的烧损为什么能成为负数?
元素分析综合讨论
  • 为什么烧结矿的烧损会成为负数?有时烧结矿各元素相加会超过100%
  • zhzsd
    第1楼2009/10/11
    烧结矿是已经经过高温烧成的,且其中含有10%左右(甚至更高)的FeO,在做烧损实验时期中的FeO被氧化而增重,自然就会出现烧损为负值的现象。至于你说的合量超过100,我估计你的计算公式有问题。
  • 魅力星光
    第2楼2009/10/13
    烧损是负数很正常.至于大于100可能是你算错了
    zhzsd 发表:烧结矿是已经经过高温烧成的,且其中含有10%左右(甚至更高)的FeO,在做烧损实验时期中的FeO被氧化而增重,自然就会出现烧损为负值的现象。至于你说的合量超过100,我估计你的计算公式有问题。
  • wlx0502
    第3楼2009/10/24
    怎么样叫计算公式有问题呀,不是直接把几个元素的含量相加吗,请问你是怎么计算的
  • mozuan
    第4楼2009/11/11
    各元素总和大于100%很正常,一般全分析中都给定一个范围,如一般的岩矿测试分析中为99.3-100.7%属于正常误差范围;现在每个元素的测定不都有一定的不确定度嘛
