【资料】常见的试剂和基体改进剂
原子吸收光谱(AAS)
  • 常见的试剂和基体改进剂
    1 标准储备液:1.000g/L(或100mg/L)国家标准溶液(国家标准物质研究中心),使用液逐级稀释。标准系列的配制见附录1。
    2. 硝酸(GR),硫酸(GR),盐酸、乙酸(GR)。
    3.水
    4. 基体改进剂:
    NH4H2PO4溶液(浓度为250g/L),
    NH4NO3溶液(浓度为250g/L) ,
    Pd+Mg(NO3)2溶液(浓度为2000+2500mg/L)。
    Pd+1%(抗坏血酸)
    Pd+1%(盐酸羟胺)
    Mg(NO3)2溶液
    Ni(NO3)2溶液
    有机试剂:苦味酸、抗坏血酸、EDTA等
    5.化学改进剂:La盐(浓度为250g/L)
    6.电离抑制剂:CsCl
    7.文献中报道的一些元素的基体改进剂
    元素    基体改进剂
    Al    硝酸镁、Triton X-100、氢氧化铁、硫酸铵
    Sb    Ni、Cu、Po、Pd、 H2
    As    Ni、Mg、Pd
    Be    Ca、硝酸镁
    Bi    Ni、Pd、EDTA/O2
    B    Ca、Mg、Ba
    Cd    La、焦硫酸铵、EDTA、柠檬酸、组氨酸、乳酸、硝酸、硫酸铵、磷酸二氢铵、磷酸铵、氟化铵、Po、Pd
    Ca    硝酸
    Cr    磷酸二氢铵
    Co    抗坏血酸
    Cu    抗坏血酸、EDTA、硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、硫脲、磷酸、过氧化钠
    Ga    抗坏血酸
    Ge    硝酸、氢氧化钠
    Au    硝酸铵、Triton X-100+Ni
    In    氧气
    Pb    硝酸铵、磷酸二氢铵、硝酸镧、Po、Pd、Au、抗坏血酸、酒石酸、草酸、EDTA
    Li    硫酸、磷酸
    Mn    硝酸铵、EDTA、硫脲
    Hg    Ag、Pd、硫酸铵、硫酸钠
    Pd    La
    Se    硝酸铵、高锰酸钾、Ni、Cu、Mo、Pd
    Si    Ca
    Ag    EDTA、
    Sb    Ni、Po、Pd
    Tl    硝酸、酒石酸+硫脲、Pd
    Sn    抗坏血酸 、磷酸二氢铵、Pd
    V    Ca、Mg
    Zn    硝酸铵、EDTA、柠檬酸
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:感谢提供
  • 快乐
    第1楼2009/10/05
    楼主总结得太全了,磷酸二氢铵我用1%的浓度,效果也不错
  • ldgfive
    第2楼2009/10/06
    应助工程师
    楼主搜集的资料比较全面,值得参考
  • vanvan
    第3楼2009/10/06
    好多啊。
    不错,赞一个
  • 魅力星光
    第4楼2009/10/07
    很全面,是收集还是总结?
  • unkle
    第5楼2009/10/09
    肯定是从论文资料里截下来的
    kikiaa 发表:很全面,是收集还是总结?
  • tingxi
    第6楼2009/10/10
    在您所列举的第7条中,有三处提到了“Po”。这是什么呀?化合物缩写,还是放射性元素钋?要是前者您能说说是什么吗?要是后者,估计是文献写错了,或者是其他的什么原因。
  • ningxia1972
    第7楼2009/10/10
    同感
    ldgfive 发表:楼主搜集的资料比较全面,值得参考
  • 394621341
    第9楼2009/10/22
    不错,扩展了基改的相关知识。
  • 故乡的一片云
    第11楼2009/10/22
    总结的很全面了
  • 乘桴浮于海
    第12楼2009/10/22
    比较全面,赞!
