【求助】原子吸收检定规程中分辨率怎么做?
  • 无限风光
    2009/11/24
原子吸收光谱(AAS)
  • “点亮锰灯,待其稳定后,光谱带宽0.2nm,调节光电倍增管高压,使279.5nm谱线的能量为100,然后扫描测量锰双线,此时应能明显分辨出279.5和279.8nm两条谱线,且两线间峰谷能量应不超过40%。”
    请问,如何调节光电倍增管高压呢?如何判断能量为100呢?
    两峰谷能量又是怎么知道呢?怎么确定不超过40%?
    大家做期间核查一般是怎么做的?
    我用的仪器是热电的M6
    谢谢!
  • ldgfive
    第1楼2009/11/25
    应助工程师
    我用的是TAS-990
    光谱带宽0.2nm
    直接寻峰
    看寻峰图谱就可以知道分辨率
  • 我的8090
    第2楼2009/11/25
    平衡能量就做了。
  • popo
    第3楼2009/11/25
    这个应该有一个指示的,一般各个仪器不同
  • 夜市
    第4楼2009/11/26
    热电的仪器只有两个能量条,上面一条是空心阴极灯的,下面一条是四线氘灯的。没有寻峰图谱。
    要做分辨率必须使用软盘,具体方法可以咨询工程师。
