原子吸收光谱(AAS)
huainanwang
第1楼2007/07/01
自己顶下,别沉了,高手解释下。
chowqq
第2楼2007/07/05
肯定是你的灵敏度都没做好我也遇到过这样的问题你先查看一下灵敏度怎么样
maguowei
第3楼2007/07/05
也有可能是乙炔的纯度的事
第4楼2007/07/05
前两天突然又好了,就是说基线还算稳定了。昨天取下燃烧头,发现了个问题---连接燃烧头的金属管内部有很多铁锈,可能这是基线不断上移的原因,用软纸简单清理了一下,
第5楼2007/07/13
能说详细点吗?
gouji
第6楼2007/07/18
仪器有静态基线和动态基线两种.静态基线主要是仪器本身的问题,动态基线与火焰稳定性(包括燃气质量有关)和雾化器的雾化情况有关.
a79003625
第7楼2007/07/19
清洗火燄燃燒頭,換水可能有基質干擾,或是燈管老化
阳光
第8楼2007/07/19
燃烧头上有铁锈说明你测的溶液中含铁量太高,仪器被污染,导致基线漂移,要降低浓度检测。
davish2728
第9楼2007/08/01
我做植物细胞膜脂肪酸薄层层析时,提取的脂肪酸里面经测定含有磷,那么里面就应该含有磷脂和糖脂的,可是层析后在荧光灯下薄层板上看不到荧光斑点,我用的层析剂是:氯仿、甲醇、氨水;然后我只是点提取的脂肪酸样品在薄板上,不层析,喷2、7-二氯荧光素显色剂后加热显色然后直接在荧光灯下观察也看不到荧光斑点,请教一下是什么原因呢?
shijian728
第10楼2007/08/02
听说这里有些基本经验.谢谢了啊
