气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2009/10/08
检查前进样口胶垫是否过度使用已经穿孔,检查色谱柱和前进样口的连接是否紧密。我曾经由于一次换色谱柱没有拧紧出现过这个问题提示,用扳手轻轻多拧了四分之一圈不到就好了。紧毛细管的话,千万别一下拧太多,容易挤断毛细管。
hongyanshe
第2楼2009/10/08
好的 谢谢哈 问题解决了
阿宝
第3楼2009/10/08
楼主咋解决的?分享一下!
安平
第4楼2009/10/08
恭喜一下,分享一下经验如何?
第5楼2009/10/10
把总流量调大就可以了
zhouqin1971
第6楼2009/10/10
载气流量不够就会出现这个问题。
第7楼2009/10/10
要大于15KPA
第8楼2009/10/10
楼主这个没啥,就是总压力没有达到预设值,我来一个比较雷的,也是和楼主遇到同样的问题,提示载气有漏气,后来发现一个同事换柱子的时候把柱子接错进样口了,GC-2010有两个进样口,前面是WBI,后面是SPL,如果接错的话,后果可想而知了.............
liulu0228
第9楼2009/10/11
如果柱流量合适,可以加大分流比,要么减小吹扫流量
轻舞飞扬
第10楼2009/12/21
你好!本人用的也是你的这个型号的气质联用仪,因为刚接手,有许多不明白,可否与你取得联系,我的QQ346066745
