quexianyin
第3楼2009/10/09
请不要瞎上传错误的标准误导别人,简直没有一点功德心。碘氟法做铜不是这么做的。估计你也是抄抄的,抄错了,如果你真做过,按照你这个方法做的数字,永远得不出正确结果的。
第一:标定硫代硫酸钠时候,铜用硝酸处理,一般要硫酸冒烟赶尽硝酸根的,你看看你那个赶硝酸根没有???尿素分解残留硝酸根是个比较老土的办法,如果硝酸根比较少,你加了尿素,结果要低掉0.2%左右,如果硝酸根比较多,那你这个尿素法结果错的只有天晓得了。尿素法只适合工厂单位,数字结果允许误差大的,快速出结果的铜精矿分析。真正的第三方仲裁鉴定机构是不用尿素法的。而且碘氟法和碘量法滴定前样品溶液体积都不能,否则容易低掉很多。(顺便说句,不能用硫化铜矿的国家一级标样来标定硫代硫酸钠,为什么,你们想去吧)
第二:硫化铜矿硝酸盐酸分解不干净,更何况你硝酸是分解不了的,氧化铜矿,王水差不多可以分解完全。有些氧化亚铜矿酸根本分解不了,要碱融后用陈四蔑先生的小体积分离法或PH微碱性分离法来前处理的,
第三:捡出限不是你说的数字。误差范围你更是扯淡一气。
总之,你这个上传的方法简直乱写一气,其他的错误百出的地方我懒得一一说了,各位去标准技术网下载个GB/T 3884.1-2000 这个标准看看就知道了,出入境的SN标准和这个一模一样的。这个方法我一直在做。也是高铜矿分析方法中最经典的方法(碘氟法),特别是对于5%~40%左右铜精矿做的很准。(比碘量法要省时间)
这里顺便想跟版主说下。如果是20%左右的硫化铜矿,你上原子吸收,仪器调到最适合的状态,也很容易做低掉1%左右。因为硫化铜矿,你四酸处理样品,处理不彻底,而且夹带了硫酸根,用ICP做也是低掉1%以上,氧化铜矿,比如孔雀石之类,如果上原子吸收比较小心,认真调试过,基本上20%铜矿,结果数字做的相差0.3%左右。
wangchangjidu1
第4楼2009/10/21
qzb850513
第6楼2010/05/22
你好!~看了你上述的东西,觉得你很专业,想请教你几个问题,求你能帮帮我解决。
1.我公司使用金属铜粉的混合物,主要有铜、锡、锌、铅 四种,其中铜粉的含量有60%~85%,我想要测量其中铜粉的含量,不知道用你说的方法能否测定,误差大概有多大?
2.有没有其他的方法来测定铜粉的含量?先谢谢了!
qzb850513
第7楼2010/05/25
你好!你上面给的国标里根本没有碘氟法啊,我下载了只有碘量,能不能把你说的碘氟法分享一下,谢谢!
